莘莘 2014-07-18 11:10:41 | 廣東省 土建 | 4515查看 1回答
、挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量應計入相應土方項目的清單工程量中(廣東清單13計算
2、挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量應計入相應土方項目的清單工程量中(廣東清單13計算規定)。這樣是不是規定同10定額一樣計算規則,就是從墊層底+300處開始放坡?(請指明是從墊層底+300處開始放坡?謝謝)
已采納挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量應計入相應土方項目的清單工程量中(廣東清單13計算規定)。這句話的意思就是清單工程量和定額工程量是相同的
2014-07-18 11:12:14
