熟練廣聯(lián)達(dá) 2023-02-06 15:40:28 | 廣東省 土建 | 454查看 3回答
清單工程量與定額工程量問題
合同為綜合單價(jià)包干,但是清單組價(jià)時(shí),定額工程量用的清單工程量套取,未按定額工程量(如土方,屋面防水),過程中發(fā)生變更,土方和屋面防水工程量大量增加,那該清單是否可以重新套取
按照投標(biāo)套取。
2023-02-06 15:43:02
如發(fā)生變更,土方和屋面防水工程量大量增加。工程量只能以簽證的形式計(jì)算,綜合單價(jià)按合同約定的單價(jià)
2023-02-06 15:43:33
不可以,固定單價(jià),按照投標(biāo)單價(jià)結(jié)算!跟你怎么組價(jià)關(guān)系不大!
2023-02-06 15:50:22
