LD 2024-03-25 15:07:33 | 湖北省 土建市政招投標 | 284查看 1回答
清單計價中挖基坑土方的施工方法和工程量的問題
兩個關于挖基坑土方的問題,幫忙解答一下:
1、特征中只給了3類土方,清單特征沒有寫是人工還是機械,套用哪個?2種施工方法,價格相差很大;
2、清單中挖土方的工程量是按實際需要挖的工程量計算好了,還是提供的設計尺寸的工程量(涉及到是否需要自己計算實際施工工程量)
1、一般都是機械作業
2、挖土方工程量按照定額計算規則計算,放坡工作面該計算就計算,按實際挖的計算肯定沒有按定額規則算出來得多
2024-03-25 15:09:47
