壞壞兔 2013-11-09 17:21:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2304查看 2回答
附墻柱的腳手架
依附與剪力墻的柱子腳手架怎么計算?砼墻腳手架是扣除附墻柱的,那么附墻柱的腳手架是并入到獨立柱腳手架么?
?附墻柱應視情況計算,如果附墻柱凸出于墻面的部分不寬出腳手架,實際對腳手架的搭設毫無影響。
一般腳手架在墻體一側90-120cm范圍搭設,一般的附墻柱也就是凸出墻面三四十公分,
這種情況,不對腳手架的量(長方向)產生影響。
這種柱不是獨立柱!計算規則中,附墻柱也是從屬于墻體的,是并入墻體算腳手架的,軟件也不應扣除柱子順墻的長度。
2013-11-09 19:47:44
依附與剪力墻的柱子腳手架合并于砼墻腳手架。在總長度上加上突出的側面長度乘以高度。---這也是腳手架的面積。
2013-11-09 17:26:35
