hua 2013-04-20 17:29:42 | 河北省 其他專業 | 3778查看 2回答
定額中數量和含量到底指的是什么?
定額中數量和含量到底指的是什么?
數量是定額工程量乘以含量后的數量 含量是每一個定額單位所包含的消耗量 如下圖所示
2013-04-20 17:35:18
含量,是根據定額單位中確定下來的,如:鋼管敷設,計量單位是100m,那么這一百米中,需要的才來如 除銹、刷漆、等各站9kg,那這就是含量, 數量就是 你所用的工程量中含的量。加入你的鋼管是200m。那除銹的數量就是200*9/100。
2013-04-20 19:40:14
