y15076592387 2010-05-21 16:09:43 | 河北省 其他專業(yè) | 3322查看 9回答
定額含量中()內(nèi)的數(shù)量是什么意思
定額含量中帶括號的數(shù)量是什么意思
(9)
已采納()內(nèi)的是給你一個(gè)參考,打個(gè)比方啊,B1-27水泥砂漿找平層在硬基層上,其中消耗量里面有水泥砂漿1:3(中砂)數(shù)量為(2.02)m3,這個(gè)數(shù)字2.02是給你的一個(gè)參考,就是100m2的1:3水泥砂漿找平層中水泥砂漿的含量是2.02m3,然后下面還有水泥32.5:0.966t,中砂3.238T,水1.270t,這其中包含組成1:3水泥砂漿的水泥中砂和水的含量,另外還包含組成素水泥將的含量。
2010-05-22 08:48:46
你可以查看一下當(dāng)?shù)囟~的總說明,它的含義是:定額項(xiàng)目消耗欄內(nèi)的數(shù)字帶有括號的,基價(jià)中未包括該項(xiàng)材料的價(jià)格,使用時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際價(jià)格計(jì)算。
2010-05-28 14:05:05
要看定額說明啊。
2010-05-21 16:15:56
廣東定額是這么說明的: 材料價(jià)格是運(yùn)至工地的價(jià)格,包括材料供應(yīng)價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、運(yùn)輸損耗費(fèi)、采保費(fèi)等。本定額的材料、機(jī)械價(jià)格是按《廣東省建設(shè)工程價(jià)格庫(00200503)》價(jià)格取定的。子目中加( )符號者,表示價(jià)格不全;帶[ ]符號者,只作換算時(shí)使用。
2010-05-21 16:11:45
定額中材料數(shù)量帶( )者,表示基價(jià)中未包含其價(jià)值,2008定額總說明第二十四條
2010-05-21 16:11:27
定額含量中帶括號的數(shù)量是什么意思 括號表示被包含 例如現(xiàn)場攪拌混凝土的含量是1m3 砂的含量是(0.2) 石子的含量是(0.5) 水泥的含量是(0.3) 0.2+0.5+0.3=1m3 括號內(nèi)的數(shù)據(jù)表示包含在1m3內(nèi)的各種材料的含量。
2010-05-21 16:53:54
凡定額內(nèi)未注明單價(jià)的材料,基價(jià)中均不包括其價(jià)格,應(yīng)根據(jù)“()”內(nèi)的用量,按市場價(jià)列入工程預(yù)算
2010-05-21 16:54:41
定額含量中()內(nèi)的數(shù)量是什么意思 回復(fù):表示該材料的主材沒有考慮在定額內(nèi)
2010-05-21 17:26:48
定額含量中帶括號的數(shù)量是什么意思。 定額含量中帶括號的數(shù)量是: 材料或成品、半成品的帶有括號,并且列于無括號的消耗之前,表示該材料未計(jì)價(jià),基價(jià)總價(jià)中不包括其價(jià)值,應(yīng)以括號中的消耗量乘以其價(jià)格分別計(jì)入基價(jià)的材料費(fèi)和總價(jià)內(nèi),同時(shí)計(jì)入該材料的采購及保管費(fèi); 材料或成品、半成品的帶有括號,并且列于無括號的消耗量之后,表示基價(jià)的總價(jià)和材料費(fèi)中已經(jīng)包括了該材料的價(jià)值,括號內(nèi)的材料不再計(jì)價(jià)。
2010-05-21 18:15:14
