asd1asd1asd1 2013-04-18 21:02:44 | 河北省 安裝 | 2601查看 1回答
剛性阻燃管暗配定額中,綜合了墻體剔槽費用,工程實際中,現澆板中的管都是預埋的,不需要剔槽。那么工程結
剛性阻燃管暗配定額中,綜合了墻體剔槽費用,工程實際中,現澆板中的管都是預埋的,不需要剔槽。那么工程結算時,是否應該把沿墻體敷設的管和樓板中敷設的管分開計算
不是。剛性阻燃管暗配定額綜合考慮了在墻體中及在樓板中敷設的情況,在墻體中敷設又考慮了輕質墻體中必需的切割墻體工作。一般工程中如果既發生切割墻體敷設又發生現澆板中的預埋,則執行該項目,不用區分各自工程量。如果實際工程中,某一規格剛性阻燃管暗配均未發生切割墻體、全部為預埋時,可對定額進行調整。調整方法為人工乘以系數0.9,材料扣除水泥砂漿、合金鋼鋸片。
2013-04-18 21:04:41
