逆天 2013-04-18 16:06:44 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2146查看 2回答
為什么我填了個(gè)主材價(jià)后,,后面的主材價(jià)格都變成一樣的了
可能是你輸入的主材名稱是一樣的,這樣軟件會(huì)自動(dòng)填入主材價(jià)格,如果想該可以換一下主材名稱,只要兩者之間不一樣就可以了
2013-04-19 09:01:52
為什么我填了個(gè)主材價(jià)后,,后面的主材價(jià)格都變成一樣的了 你看看主材前面的編碼是否一致,如果編碼一致就一下更改的。
2013-04-18 16:27:55
