  • 為什么我套同樣的子目材料編碼不一樣
    同樣的清單內容我套的同樣的子目,主材修改也是一樣的,為什么最后材料編碼不一樣。這樣導致后面的主材表相同的材料很多是分開的,不利于檢查,請問怎么使相同的材料編碼一致且在主材表里是排在一起的呢
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 主材修改也是一樣的,把材料編碼也輸入相同的。
    2011-02-16 09:30:16
  • 就是這樣,套用相同清單,清單代碼最后一個數字是不一樣的,會從前向后依次排列,如果想在一起,那就把工程量加在一個清單上面就行了
    2011-02-16 09:32:30
  • 材料編碼不一樣是否和規格有關系呀,
    2011-02-18 10:57:57
  • 那您是不是主材都是自己補充的,自己補充的主材,編碼是不一樣的,所以可以建議,補充一個主材后,將它存檔下來,下次使用時直接插入這個補充主材,就不會出現您那樣的問題了。
    2011-02-21 15:54:45
  • 你不是在人材機中選擇的主材,而是自己手動修改的主材名稱就會導致材料編碼不一致,如果是選擇的主材,則編號的固定的
    2024-05-21 15:36:00
主站蜘蛛池模板: 桓仁| 长子县| 常宁市| 静海县| 博白县| 清徐县| 迁安市| 翁牛特旗| 鸡泽县| 嵊泗县| 巴彦县| 汤阴县| 绥宁县| 鹤峰县| 常宁市| 浦北县| 克山县| 囊谦县| 嘉禾县| 滨海县| 黄大仙区| 镇雄县| 崇阳县| 长白| 泉州市| 临沧市| 六安市| 遵义县| 平湖市| 铜梁县| 抚宁县| 新巴尔虎右旗| 繁昌县| 尖扎县| 张家港市| 炎陵县| 雷州市| 嵊泗县| 宜阳县| 长治市| 东阿县|
