滴滴sunning 2019-12-27 08:58:20 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 802查看 4回答
為什么我同一個(gè)項(xiàng)目,清單和定額分別做的,總價(jià)不一樣。主材,數(shù)量都一樣
需要你的材料表、預(yù)算表、費(fèi)用表等多方面的的檢查才可找到原因。
首次提交 2019-12-27 08:59:42 最近修改2019-12-27 08:59:58 (修改過1次)
取費(fèi)設(shè)置及風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)等原因 另外采用的形式不同 軟件有略微的差導(dǎo)致的
2019-12-27 09:00:37
沒有可能百分百一樣,相差一點(diǎn)可以理解,太多就不正常。
2019-12-27 09:07:30
這樣情況一般都是取費(fèi)、價(jià)格上的問題。只能自己檢查
你不上詳細(xì)截圖,是沒有能具體幫你的。
2019-12-27 17:03:34
