川 2013-04-18 14:33:15 | 重慶市 土建 | 2979查看 3回答
關于超高增加費,和超高人工機械降效和鋼結構套取定額項的問題?
請問各位老師: 我現有一辦公寫字樓35層,外幕墻,在35層設計的是屋面鋼結構及玻璃幕墻! 請問1:鋼結構有個平臺是變更增加的(用于以后維修等用),平臺有欄桿,樓梯,怎樣套取定額,是套鋼平臺(欄桿一起算)+鋼樓梯?還是套鋼走道+鋼欄桿+鋼樓梯? 請問2:這個增加的鋼結構平臺(屋面整體鋼結構的一個小平臺)大概2噸鋼材制作安裝,超高增加費(裝飾),和超高人工機械降效(土建)?是套哪個?還是都不存在不用套此項??怎樣計算呢?? 求各位老師幫忙解釋一下??
鋼平臺、欄桿、鋼梯定額中都有項目,要分開套。這三項鋼平臺成本價是最低的,定額中平臺價也是最低的,按平臺的套一個定額的話你會吃虧。超高費定額中有個整體建筑超高,套用那個定額即可。
2013-04-18 14:40:56
1:鋼結構有個平臺是變更增加的(用于以后維修等用),平臺有欄桿,樓梯,怎樣套取定額,是套鋼平臺(欄桿一起算)+鋼樓梯?還是套鋼走道+鋼欄桿+鋼樓梯? 應分開各自套用對應的平臺、樓梯、欄桿子目。 2:這個增加的鋼結構平臺(屋面整體鋼結構的一個小平臺)大概2噸鋼材制作安裝,超高增加費(裝飾),和超高人工機械降效(土建)?是套哪個?還是都不存在不用套此項??怎樣計算呢?? 不用套項,按土建的超高計算即可。可以計算一個吊車的進出場費用。計算此部分鋼結構的制作安裝油漆等。
2013-04-19 09:55:39
應該分別套取鋼平臺、欄桿、鋼梯的定額項目。 超高增加費依據土建定額按實際建筑物高度(層數)套取相應定額項目。
2013-04-18 15:33:28
