lhjgld 2018-11-03 10:57:47 | 重慶市 土建 | 4648查看 2回答
重慶08定額“ 超高人工、機械降效”工程量計算問題?
重慶08定額“ 凡建筑物檐口高度超過20m以上者都應計算建筑物超高人工、機械降效費。建筑物垂直運輸及超高人工、機械降效的面積按照腳手架工程章節綜合腳手架面積執行?!边@句話沒有說明超高降效的工程量是計算超過20m以上部分建筑面積,還是整棟的建筑面積計算?到底該怎么算,請教各位大神?
超過20m以上的部分的建筑面積
2018-11-03 11:04:56
1:如果你是住宅樓,那么你的超高降效費工程量計算就是以你整棟樓的面積計算,如果你的住宅樓下面還有車庫,那么在車庫中屬于住宅樓的這部分也要計算超高降效費(比如你整棟樓總面積10000m2 首層面積600m2 ,如果你有2層車庫,那么工程量就是10000+600*2=11200m2。):如果你是商業樓+住宅樓的形式,那么你超高降效費的工程量在計算時也只能計算塔樓部分的工程量,(比如你整棟樓20000m2,你下面5層都是商業,商業面積有5000m2,那么這5000m2你不能全部計算超高降效費,應該是按找你6層的面積投影下來計算, 比如你6層是600m2 那么是商業就只有600m2*5層=3000m2)所以如果你是商業樓+住宅的形式那么你的超高降效費就應該是:20000-5000+600*5=18000m2。3:如果商業下面還有車庫,那么工程量就是:1+2(車庫面積也可以按照6層投影面積來計算),這個20米只是一個條件。工程量還是按樓層全面積計算
2018-11-06 09:29:33
