  • 一個單位工程的清單里,可以有兩個以以上專業嗎
    一個單位工程的清單里,可以有兩個以以上專業嗎?(例如,單位工程:XX辦公樓機電工程;其中分部1為:該辦公樓的給排水專業工程 分部2為:該辦公樓的動力照明專業工程 分部3為:該辦公樓的暖通空調工程)
    問題補充:我自己認為,是不應該向上面問題中那樣劃分單位工程和分部工程的。 應該按3個專業來劃分成3個單位工程,如果專業內有不同的施工區域(如:辦公樓、宿舍樓等等),那么再在單位工程內部按照不同的施工區域劃為分部工程。不知道大家是如何考慮的?
  • 一個工程項目,下面一級是單項工程,再往下一級是單位工程。舉例說:你這個工程叫XX項目,下面分辦公樓和宿舍樓,那么這辦公樓和宿舍樓就是兩個單項工程,而每個單項工程下面又有土建工程、裝飾工程、安裝工程等,這些工程就是這個單項工程的單位工程。
    給排水專業
    2013-04-18 12:04:43
  • 可以先建一個項目工程,然后分樓號建立單項工程(例如1#樓或2#樓等),在單項工程下建立單位工程(例如:建筑工程、裝飾工程、電氣工程。。。。)
    2013-04-18 12:33:00
  • 單項工程和單位工程的區分是很靈活的,單位工程是必須按專業來分的,而單項工程和單位工程里面的分部可以按區域來分和按專業來分,比如你說的辦公樓、宿舍樓工程,可以按辦公樓、宿舍樓分開兩個單項工程,里面分別是各個專業的單位工程,或者辦公樓、宿舍樓放在一個單項工程,里面分開兩樓2個單位工程,這幾種組合都是可以自己按實際工程需要來分配,看你是要分開兩區域還是合在一起,總價只與單位工程的分布有關;另外,你所說的給排水專業工程、動力照明專業工程、暖通空調工程都是屬于安裝專業工程可以放在一個單位工程里面的,分3個分部;要是你要區分辦公樓、宿舍樓,那你可以按兩樓建2個單位工程里面分別3個分部,或者建1個單位工程里面6個分部,或者直接建一個單位工程里面3個分部,兩樓工程量放在一起,都是不影響總價的,看你想怎樣分。
    2013-04-18 12:25:30
  • 一個單位工程的清單里,可以有兩個以以上專業嗎?(例如,單位工程:XX辦公樓機電工程;其中分部1為:該辦公樓的給排水專業工程 分部2為:該辦公樓的動力照明專業工程 分部3為:該辦公樓的暖通空調工程) 我的回答:是的,完全可以的。你在新建工程時應該首先新建一個項目工程,然后此之下分別新建辦公樓、宿舍樓2個單項工程,之后,在單項工程下新建建筑工程、裝飾工程、電氣工程等單位工程就是了。
    2013-04-19 19:09:14
主站蜘蛛池模板: 永兴县| 噶尔县| 延寿县| 和顺县| 鹰潭市| 金湖县| 西乌| 正镶白旗| 巧家县| 伽师县| 钦州市| 哈巴河县| 辛集市| 蒙城县| 望谟县| 马公市| 临颍县| 郓城县| 大埔县| 鲁甸县| 云浮市| 罗甸县| 安塞县| 焦作市| 延津县| 罗源县| 应用必备| 沈阳市| 临邑县| 饶河县| 浦东新区| 崇明县| 南郑县| 凤台县| 鱼台县| 夏津县| 平谷区| 大埔区| 个旧市| 富平县| 云和县|
