風(fēng)調(diào)雨順 2013-04-18 11:50:42 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1402查看 4回答
一個單位工程的清單里,可以有兩個以以上專業(yè)嗎
一個單位工程的清單里,可以有兩個以以上專業(yè)嗎?(例如,單位工程:XX辦公樓機電工程;其中分部1為:該辦公樓的給排水專業(yè)工程 分部2為:該辦公樓的動力照明專業(yè)工程 分部3為:該辦公樓的暖通空調(diào)工程)問題補充:我自己認為,是不應(yīng)該向上面問題中那樣劃分單位工程和分部工程的。 應(yīng)該按3個專業(yè)來劃分成3個單位工程,如果專業(yè)內(nèi)有不同的施工區(qū)域(如:辦公樓、宿舍樓等等),那么再在單位工程內(nèi)部按照不同的施工區(qū)域劃為分部工程。不知道大家是如何考慮的?
已采納一個工程項目,下面一級是單項工程,再往下一級是單位工程。舉例說:你這個工程叫XX項目,下面分辦公樓和宿舍樓,那么這辦公樓和宿舍樓就是兩個單項工程,而每個單項工程下面又有土建工程、裝飾工程、安裝工程等,這些工程就是這個單項工程的單位工程。
2013-04-18 12:04:43
可以先建一個項目工程,然后分樓號建立單項工程(例如1#樓或2#樓等),在單項工程下建立單位工程(例如:建筑工程、裝飾工程、電氣工程。。。。)
2013-04-18 12:33:00
單項工程和單位工程的區(qū)分是很靈活的,單位工程是必須按專業(yè)來分的,而單項工程和單位工程里面的分部可以按區(qū)域來分和按專業(yè)來分,比如你說的辦公樓、宿舍樓工程,可以按辦公樓、宿舍樓分開兩個單項工程,里面分別是各個專業(yè)的單位工程,或者辦公樓、宿舍樓放在一個單項工程,里面分開兩樓2個單位工程,這幾種組合都是可以自己按實際工程需要來分配,看你是要分開兩區(qū)域還是合在一起,總價只與單位工程的分布有關(guān);另外,你所說的給排水專業(yè)工程、動力照明專業(yè)工程、暖通空調(diào)工程都是屬于安裝專業(yè)工程可以放在一個單位工程里面的,分3個分部;要是你要區(qū)分辦公樓、宿舍樓,那你可以按兩樓建2個單位工程里面分別3個分部,或者建1個單位工程里面6個分部,或者直接建一個單位工程里面3個分部,兩樓工程量放在一起,都是不影響總價的,看你想怎樣分。
2013-04-18 12:25:29
一個單位工程的清單里,可以有兩個以以上專業(yè)嗎?(例如,單位工程:XX辦公樓機電工程;其中分部1為:該辦公樓的給排水專業(yè)工程 分部2為:該辦公樓的動力照明專業(yè)工程 分部3為:該辦公樓的暖通空調(diào)工程) 我的回答:是的,完全可以的。你在新建工程時應(yīng)該首先新建一個項目工程,然后此之下分別新建辦公樓、宿舍樓2個單項工程,之后,在單項工程下新建建筑工程、裝飾工程、電氣工程等單位工程就是了。
2013-04-19 19:09:14
