背著十字架的狼 2013-06-07 13:58:03 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 6435查看 4回答
如何把GBQ4.0中一個項目中單位工程的清單項復制到另外一個項目的單位工程里?
已采納把兩個項目的工程同時打開,將窗口選擇成水平排列或者垂直排列,我一般是選擇水平排列,然后復制就可以了 見圖1 或者新建一個工程,然后將有類似或者完全相同的組價項目的工程直接導入后修改即可 見圖2 還有一種方法如果有多個單項和單位工程,就在項目管理界面,現(xiàn)將已有單項工程和單位工程分別導出,然后在新建一個項目工程,再分別導入你想要的單項工程和單位工程數據即可 見圖3、圖4
2013-06-08 17:43:29
同時打開兩個項目的工程,然后復制就可以了
2013-06-07 14:00:33
用導入功能實現(xiàn)
2013-06-07 14:16:11
從一個項目工程中導出該單位工程,從另一個項目工程中導入該(剛剛導出的)需要復制的單位工程,即可。 如果僅僅復制部分內容,采用一樓的方法,即可
2013-06-07 14:51:03
