ha****@gmail.com 2011-07-14 10:46:31 | 廣東省 其他專業 | 1331查看 2回答
筏板基礎中筏板貫通筋遇上同向基礎梁如何計算
筏板基礎,平板厚800,筏板里的基礎梁高也是800。筏板受力筋是雙層雙向布置。 在計算受力筋的長度時,若遇到同向基礎梁,是應該忽略基礎梁,按受力筋布置的幾個板跨長度計算,還是在基礎梁前端截圖錨固?
已采納筏板鋼筋在與基礎梁同方向的時候,基礎梁位置是不布置筏板鋼筋的,也就是說,筏板主筋是布置在基礎梁與基礎梁之間的,這個問題,你應該多去現場看看 就全明白了 與基礎梁垂直的筏板主筋是要通過基礎梁的,不能折斷 要連續通過的
2011-07-14 10:57:45
應該忽略基礎梁繪制。
2011-07-14 10:49:39
