幽幽 2013-11-10 16:31:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1108查看 4回答
樓梯B-B平臺板雙層雙向布筋時應如何設置?
樓梯B-B平臺板配置雙層雙向布筋時應如何設置?選擇的是參數(shù)輸入法,圖集中的B-B平臺板
2013-11-11 09:40:34
樓梯平臺以及樓梯梁不要再單構件中計算(單構件計算不準確),最好繪制在圖中計算比較準確。
2013-11-11 08:58:41
樓梯平臺板 在單構件中定義 后,可以采用 參數(shù)化輸入 但是遠不如 手動輸入 快捷。
2013-11-10 16:37:53
你找的是雙層雙向的,參數(shù)化輸入法可以找到單層雙向,上有負筋的B-B平臺板。
2013-11-10 17:53:53
