  • 有關(guān)板的鋼筋雙網(wǎng)雙向布置問題
    板的受力筋布置時,圖紙要求雙層雙向布置。一塊板上的受力筋布置如下:橫向鋼筋B12@150(上層在下),B10@200(下層在下);縱向鋼筋B12@150(上層在下),B10@200(下層在上)。請問我布置鋼筋時,怎么布置?望高手指點???
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這不用理會它,還以前布置方式就可以。
    2011-10-21 11:31:36
  • 預(yù)算是計算造價的,橫下縱上或橫上縱下不影響計算結(jié)果。 你只需按軟件提示的方式布置縱向(面筋、底筋)或橫向(面筋、底筋)鋼筋就行。
    2011-10-21 11:33:34
  • 仔細看就知道了:在面層,雙向鋼筋均為B12@150,底層,雙向鋼筋均為B10@200,你輸入時按雙層雙向鋼筋輸入就行了。
    2011-10-21 11:35:07
  • 你好:應(yīng)該是你描述錯了,上層板筋沒有在上的主筋,應(yīng)該是有一個在下的。布置時選擇X、Y布置,分別選擇上配筋信息就行了。其實在上與在下的計算結(jié)果是一樣的。
    2011-10-21 11:37:08
  • 你好:應(yīng)該是你描述錯了,上層板筋沒有在上的主筋,應(yīng)該是有一個在下的。布置時選擇X、Y布置,分別選擇上配筋信息就行了。其實在上與在下的計算結(jié)果是一樣的。 支持
    2011-10-21 12:35:50
  • 板的受力筋布置時,圖紙要求雙層雙向布置。一塊板上的受力筋布置如下:橫向鋼筋B12@150(上層在下),B10@200(下層在下);縱向鋼筋B12@150(上層在下),B10@200(下層在上)。請問我布置鋼筋時,怎么布置?望高手指點??? 在軟件里面不用考慮鋼筋的哪個方向在上,哪個方向在下 只要分清楚橫向跟縱向還有就是底筋跟面筋,施工時候在考慮上下位置
    2011-10-21 11:35:56
  • 板的受力筋分底筋和面筋,底筋是彎鉤,面筋是90度直角勾。所以很好分辨的。你的描述有點亂。
    2011-10-22 08:42:08
  • 你所說的信息其實對于咱們預(yù)算上來說有無都一樣,那層在上,哪層在下,計算出來的鋼筋量是一樣的,這個信息是給實際施工的人員的。 縱向貫通筋可以選擇多板,然后再選擇橫向或者豎向鋼筋來布置到圖紙布置的板塊就可以了。如圖我的這個工程,這兩塊板的Y向鋼筋是按照單板布置的,X向鋼筋就是兩塊板貫通的,也就是用多板,水平鋼筋這樣布置的,不知道我理解的你想問的問題對不對呢?
    雙網(wǎng)雙向布置
    2011-10-22 10:11:22
主站蜘蛛池模板: 邹城市| 满洲里市| 阿拉尔市| 台中市| 通化市| 濉溪县| 额尔古纳市| 格尔木市| 盐城市| 枣庄市| 桂林市| 五常市| 临朐县| 凌海市| 德惠市| 二连浩特市| 榕江县| 德江县| 宁强县| 高陵县| 余庆县| 龙江县| 岢岚县| 阳原县| 泽库县| 东港市| 黄平县| 保德县| 汝城县| 瑞昌市| 晋城| 疏勒县| 宜良县| 广丰县| 固阳县| 阜康市| 沈阳市| 那坡县| 泌阳县| 辽阳市| 广德县|
