w2000shuang 2010-07-23 11:21:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 406查看 3回答
雙層雙向的板中,其中板的上筋,應如何設置,因為是滿跨的啊?
其他的普通板中,某一塊板有滿跨的扣筋,應如何繪制?
定義受力筋,類別選擇面筋,按底筋的方法畫上即可,你試試
2010-07-23 11:23:36
你用板受力筋下的新建跨板受力筋布置就可以。也可以按正常的負筋布置,在調整負筋線長度。
2010-07-23 11:26:52
新建受力筋:屬性編輯第三行類別改成“面筋”之后再單板布置上就可以了,你試下
2010-07-23 15:47:55
