  • 板負筋的設置,端支座和中間支座的負筋同名稱,在設置
    板負筋的設置,端支座和中間支座的負筋同名稱,在設置時是否都要設置:A8-200,左標注900;A8-200,右標注900;A8-200,(左標注1200,右標注900);這幾種都分別定義
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:因在在板構件中的負筋的長度有不一情況,如果一一建立的話,需要建立很多。建議你用之種方法處理,你先把圖的鋼筋信息相同情況,建立構件,畫入圖后,利用選擇所有的構件,修改構件中的標高長度即可。注意設置標注與支座的情況。
    2008-06-05 19:34:54
  • 可以定義一個,然后在畫圖界面中入要求原位輸入左右標注值!
    2008-06-05 16:33:23
  • 呵呵,你設置一個即可,A8-200,左標注900或是A8-200,(左標注1200,右標注900);三選一就可以了,其他的全部布置到圖上,再統一在繪圖區里修改下屬性里的左右標注即可,這樣快很多哦!先選擇需要改的負筋,然后點擊屬性,修改你需要的尺寸就能一次性改好呢!
    2008-06-05 16:35:39
  • 按一種鋼筋定義,修改板負筋左右標注尺寸.
    2008-06-05 16:38:41
  • A8-200,左標注900;A8-200,右標注900;可以建一種。 A8-200,(左標注1200,右標注900) 建一種。
    2008-06-05 16:39:51
  • 目前廣聯達軟件升級了,做負筋比較方便了! 你在做時只要同種鋼筋直徑和間距的定義一個就行了! 先畫上,再直接作修改,軟件可以反建構件的! 沒有必要每種都建好再畫,這樣不方便! 你試一下,有問題再交流!
    2008-06-05 16:40:13
  • 設置一個就可以,在圖上畫完后再在圖上后擇它,直接修改左右標注就可以了。
    2008-06-05 16:41:20
  • 設置一個即可,圖上畫完后再在圖上后擇,修改標注長度
    2008-06-05 17:00:40
  • 畫完后直接修改左右標注就可以了。
    2008-06-05 17:10:25
  • 如果鋼筋信息相同,按一種定義就可以,然后按這一種都畫上去,有與這個左右標注不同的就選擇它,然后再改它的左右標注就可以了。
    2008-06-05 17:44:40
主站蜘蛛池模板: 天长市| 安宁市| 金乡县| 河池市| 泾川县| 宜春市| 泰宁县| 锡林浩特市| 德庆县| 广河县| 红桥区| 津市市| 工布江达县| 南开区| 仁怀市| 广东省| 扶沟县| 嘉鱼县| 平塘县| 石门县| 页游| 宜君县| 青阳县| 武山县| 新丰县| 九寨沟县| 沂水县| 辉县市| 荥阳市| 宁强县| 富裕县| 宜章县| 井冈山市| 天峨县| 汶上县| 高唐县| 壤塘县| 达州市| 永仁县| 紫阳县| 安阳市|
