寂落天空 2013-04-16 16:48:08 | 遼寧省 其他專(zhuān)業(yè) | 2024查看 4回答
雙層雙相的現(xiàn)澆板可以跳綁嗎?
雙層雙相的現(xiàn)澆板可以跳綁嗎? 如果過(guò)可以有什么樣的要求?
你好:一年以前用的工藝標(biāo)準(zhǔn)里雙向受力的板都鋼筋都必須滿綁,GB50666-2011 5.4.7中明確了,板上部鋼筋網(wǎng)的交叉點(diǎn)應(yīng)全數(shù)綁扎,底部鋼筋網(wǎng)除邊緣總分外可間隔交錯(cuò)綁扎。
2013-04-19 13:04:35
雙層雙相的現(xiàn)澆板可以跳綁嗎? 如果過(guò)可以有什么樣的要求? 回答;可以隔一綁一的
2013-04-16 16:50:47
雙層雙相的現(xiàn)澆板可以跳綁嗎? 如果過(guò)可以有什么樣的要求? 雙層雙向的現(xiàn)澆板鋼筋可以跳綁,一般邊處三行必須實(shí)綁,中間的可以跳綁。
2013-04-16 19:30:28
這個(gè)一般在地方標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中有相應(yīng)規(guī)定:我們新疆鋼筋工程工藝標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中就明確規(guī)定“不可以”。 3.4.5 綁扎板筋時(shí)一般用順扣或八字扣,除外圍兩根筋的相交點(diǎn)應(yīng)全部綁扎外,其余各點(diǎn)可交錯(cuò)綁扎(雙向板相交點(diǎn)須全部綁扎)。如板為雙層鋼筋,兩層筋之間須加鋼筋馬凳,以確保上部鋼筋的位置。負(fù)彎矩鋼筋每個(gè)相交點(diǎn)均要綁扎。 現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu)鋼筋綁扎工藝標(biāo)準(zhǔn)(513-2007)當(dāng)中也有這樣的要求。
2013-04-17 07:51:03
