張蘇中 2012-06-12 14:56:23 | 遼寧省 其他專業 | 2110查看 3回答
一級抗震剪力墻的樓層現澆板是屬抗震嗎
一級抗震剪力墻結構的樓層現澆板屬抗震嗎?問題補充:鋼筋搭接是否抗震搭接?
已采納板沒有抗震要求,都是一樣的構造要求。
2012-07-25 07:20:20
一級抗震剪力墻結構的樓層現澆板屬抗震的。
2012-06-12 14:58:16
你好:工程不管是幾級抗震要求的,板都是按非抗震要求來做的。你看看圖集中板的錨固要求是La就明白了。板主筋的搭接按非抗震要求計算搭接長度。
2012-06-12 14:58:56
