feihu 2013-04-16 11:00:42 | 山東省 土建算量GCL2013 | 6728查看 2回答
樓梯側面抹灰
請問老師:(1)樓梯的側面,底面抹灰在軟件中如何輸入? (2)裝修房間時,腳手架是否要套進去?墻面如果套,天棚還用套嗎? (3)繪圖時,復制構件,做法,在樓層下,復制樓層構件到其他樓層;出現對話框內的是否新建構件,這幾個條件如何選?是選新建還是不新建?還有構件下的類似功能,用不好,能否給解釋下? (4)為什么畫好圖后,點圖元,但屬性中圖元名稱顯示問號,這是什原因呢?框架梁在名稱列也沒有,但圖已經畫好 謝謝!!
已采納一、關于樓梯抹灰定額是這樣規定的: 1、樓梯面層(包括踏步及最后一級踏步寬、休息平臺、小于500mm寬的樓梯井),按水平投影面積計算。 2、樓梯底面(包括側面及連接梁、平臺梁、斜梁的側面)抹灰,按樓梯水平投影面積乘以系數1.31,并入相應頂棚抹灰工程量內計算。 3、軟件中定義樓梯,掛接相應清單或定額,編輯以下工程量表達式即可。 二、關于裝飾腳手架定額是這樣規定的: 1、高度超過3.6m的內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。 2、室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。 三、復制樓層構件到其他樓層; 1、如果復制到的樓層沒有定義好的同名稱構件,就選擇對話框內的不新建構件。 2、如果復制到的樓層有定義好的同名稱構件,就選擇對話框內的新建構件,新建構件名稱加后綴,與原有構件加以區別。 四、這個情況是你選擇了不同名稱構件和不同屬性的緣故。
2013-04-16 14:54:37
1、樓梯的側面問題, 答:其實用圖形算側面抹灰還是比較麻煩的,不如手算,算樓梯欄桿的時候,一并算啦,因為側面抹灰有上下翻邊的。 2、裝修房間時,腳手架是否要套進去?墻面如果套,天棚還用套嗎? 答:裝修房間時,要看層高是否超過規定的高度,超過后計算滿堂腳手架,前面不再單獨計算。 (3)繪圖時,復制構件,做法,在樓層下,復制樓層構件到其他樓層;出現對話框內的是否新建構件,這幾個條件如何選?是選新建還是不新建?還有構件下的類似功能,用不好,能否給解釋下? 答:不新建構件,如果本層設計和下層設計不同時才修改構件名稱。 第四問不詳細,沒法回答
2013-04-16 12:55:18
