風 2010-09-08 10:16:23 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1110查看 6回答
樓梯抹灰
算內墻抹灰時樓梯踏步端部側面抹灰是否并入內墻抹灰,還是。。。
(6)
已采納第一,樓梯的 側面抹灰應該 套裝飾線的定額子目。 定額中規定, 裝飾線以延長米計算。適用于窗臺線、門窗簾、挑檐、腰線、遮陽板及雨篷外邊線等展開寬度在300㎜以內者。如樓梯果展開寬度在 300mm 以外者,應該套 零星抹灰的定額子目 第二,樓梯的地面抹灰應該套天棚抹灰的相應的定額子目
2010-09-08 20:08:09
樓梯踏步端部側面抹灰應該單獨計算工程量,套取零星抹灰子目。
2010-09-09 16:31:13
樓梯踏步端側抹灰計入零星項目抹灰里面
2010-09-08 10:17:44
上面兩位說的很對
2010-09-08 10:26:22
2010-09-08 10:18:07
樓梯底面抹灰應套零星抹灰
2010-09-08 10:25:11
