realfox@126.com 2008-06-01 16:02:33 | 山東省 土建算量GCL2013 | 751查看 5回答
那么柱的側面抹灰和梁的側面抹灰直接并如墻體抹灰中?
那么柱的側面抹灰和梁的側面抹灰直接并如墻體抹灰中? 梁的抹灰直接并到天棚里面 不需要另行設置了嗎?
已采納問: 裝飾中的腳手架直接在房間裝修中的構件做法中輸入即可對不? 那么柱的側面抹灰和梁的側面抹灰直接并如墻體抹灰中? 梁的抹灰直接并到天棚里面 不需要另行設置了嗎? 答: 一、回答補充問題 凸出墻面的柱的兩側面抹灰并入墻面抹灰的面積中不用另行計算 墻上梁一個側面的抹灰面積并入這個房間的墻抹灰面積中不用另行計算 非墻上梁(框梁及肋梁等)凸出板的兩側的面積并入天棚抹灰中不用另行計算 二、回答腳手架的問題 裝飾用的腳手架與你當地的定額有關,如計算滿堂紅腳手架你可以用這個房間的地面面積的代碼來計算,墻面抹灰的腳手架你可以用墻面抹灰的代碼來計算,只要在這個房間中選上相應的代碼并套上當地的定額,這樣布上房間就計算出來了
2008-06-01 16:37:28
不需要單獨計算
2008-06-01 16:40:59
建議你看下你們那的定額,我們著柱的側面抹灰和梁的側面抹灰直已經包含在天棚抹灰里面拉
2008-06-01 16:10:53
是的 不需要單獨計算 但如果你這個柱是獨立柱,那么就得單獨再套用一個獨立柱抹灰的定額,再選擇工程量表達式中獨立柱抹灰的代碼
2008-06-01 16:13:07
是的,柱的側面抹灰和梁的抹灰以及天棚面抹灰都套抹灰面子母!
2008-06-01 16:13:39
