23****@QQ.COM 2013-04-15 19:39:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 8130查看 3回答
圖形算量中的樓層設置標高是以結構標高為準還是建筑標高為準?
None
已采納圖形算量中的樓層設置標高一般缺口是以建筑標高為準,但如果是從鋼筋軟件導入時,以結構標高為準也是可以的,這樣計算的工程量會更加符合現場實際施工情況,計算的工程量會更準確一些,其實計算工程量誤差很小的。
2013-04-16 07:43:57
圖形算量中的樓層設置標高是以結構標高為準還是建筑標高為準? 圖形算量中的樓層設置一般是以建筑標高為準,也可以以結構標高為準,如果以結構標高為準時,應注意對應構件的標高輸入時,以實際標高為準,如窗標高在建筑圖中是900,以結構標高時,應輸入900+地面做法厚度,如950。不管以那種標高輸入,只要構件實際標高對應就可以了。
2013-04-15 20:02:02
圖形算量中的樓層設置標高是以結構標高為準還是建筑標高為準 最好的是鋼筋抽樣按結施。圖形按建施。其實都差不多啦。
2013-04-15 19:41:22
