海闊天空 2011-01-19 09:01:28 | 河北省 土建算量GCL2013 | 647查看 7回答
GCL2008中樓層標(biāo)高設(shè)置中是使用結(jié)構(gòu)還是建筑標(biāo)高
(7)
已采納一般是使用建筑標(biāo)高,這樣更合乎我們的施工習(xí)慣和圖紙對(duì)應(yīng),也可以用結(jié)構(gòu)標(biāo)高,不管用那個(gè)標(biāo)高,只要輸入正確,是不影響算量的。
2011-01-19 09:23:00
使用建筑標(biāo)高。實(shí)際上建筑或結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置對(duì)總量影響不大,基本可忽略不計(jì)。
2011-01-19 09:11:33
結(jié)構(gòu)標(biāo)高,建筑標(biāo)高是做完裝修面層之后的標(biāo)高
2011-01-19 09:40:11
在圖形算量里一般都用建筑標(biāo)高,特別要注意的是工程信息設(shè)置里的室外設(shè)計(jì)標(biāo)高。
2011-01-19 10:21:11
因?yàn)橛?jì)算規(guī)則規(guī)定,沒(méi)有地下室時(shí),基礎(chǔ)與墻體是從正負(fù)0為分界線的,所以在GCL2008中樓層標(biāo)高設(shè)置中應(yīng)該使用建筑標(biāo)高,這樣設(shè)置計(jì)算的工程量會(huì)更準(zhǔn)確一些。
2011-01-19 10:43:00
建議使用結(jié)構(gòu)標(biāo)高,因?yàn)榻ㄖ?biāo)高是做好裝飾后的標(biāo)高
2011-01-19 14:38:08
你繪制梁 梁都是結(jié)構(gòu)標(biāo)高 如果你采用建筑標(biāo)高 那么你梁是不是每個(gè)都要調(diào)整 本人覺(jué)得用結(jié)構(gòu)標(biāo)高考慮的構(gòu)件施工尺寸 相對(duì)較準(zhǔn)
2011-01-19 21:11:47
