  • 圖形算量里梁頂標高是按結構標高還是按建筑標高
    圖形算量里梁頂標高是按結構標高還是按建筑標高,我畫圖是按哪種標高算量,建筑標高與結構標高有差值.
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    注意無論圖形還是鋼筋結構部分的構件都要按照結構標高定義,樓層高度也要按照結構標高定義 這樣才能保證與實際工程的一致性,因為圖形軟件設計時候考慮到了樓地面厚度,這正符合了建筑標高=結構標高+樓地面厚度的要求
    2010-06-10 11:52:42
  • 按那種標高都可以,不過如果是建筑標高都是建筑標高,不能一部分建筑一部分結構
    2010-06-10 11:34:16
  • 圖形算量里j就按一種標高建筑標高設置計算構件工程量即可。
    2010-06-10 11:34:33
  • 我一般是用建筑標高的
    2010-06-10 11:43:56
  • 在圖形算量里面就按建筑標高就可以了,鋼筋里面是按結構標高來的,鋼筋導入到圖形里面結構部分還是按照結構標高來的,不影響算量。
    2010-06-10 11:42:27
  • 鋼筋用結構標高,圖形用建筑標高
    2010-06-10 11:46:46
  • 答;在圖形算量中,結構件構件按結構件標高進行定義繪圖,你可以直接通過樓層信息中的‘底標高“設置相應樓層的結構件標高。
    2010-06-10 11:52:06
  • 不管是圖形2008還是鋼筋2009里面我們都應該使用結構標高! 結構標高和建筑標高純在差異,一般建筑標高比結構標高要高3-5cm。
    2010-06-10 20:26:09
  • 圖形算量應該采用建筑標高。
    2010-06-10 13:25:41
  • 應按結構標高繪圖
    2010-06-10 13:33:14
  • 在畫鋼筋的時候最好按照結構標高,其實按照那個標高都是可以的,但是你要注意一定要圖形個鋼筋時一個統一的標高,要是鋼筋用結構的,那么你圖形也要用結構的。
    2010-06-10 13:38:46
主站蜘蛛池模板: 博野县| 贵定县| 徐水县| 页游| 会东县| 林口县| 普兰店市| 深水埗区| 岳阳市| 岳普湖县| 积石山| 焉耆| 新疆| 宜黄县| 扶沟县| 尤溪县| 安义县| 麻城市| 淄博市| 霍山县| 蒙城县| 临夏县| 拉萨市| 嘉禾县| 淮北市| 吉隆县| 武汉市| 武夷山市| 乐清市| 宜君县| 天等县| 松阳县| 镇远县| 蓬莱市| 同江市| 长寿区| 苏州市| 普兰县| 建德市| 吴川市| 轮台县|
