小擼怡情 2013-04-14 17:48:30 | 云南省 其他專業 | 1124查看 1回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101314 被贊: 73315
2013-04-15 08:15:44
~~基礎梁、連續梁、框架梁問題~~ 急需解決!!!!
~~各位大師們!請教你們一個問題啊!我這個工程基礎是樁承臺基礎加地梁!承臺和地梁的頂標高是一樣的!設計標注地梁是采用框架梁的標注方法!這種梁應該是基礎連梁吧?在鋼筋計算中如果采用基礎梁計算。在輸入鋼筋信息時上部鋼筋和下部鋼筋是相反的;如果采用框架梁計算,要求是梁鋼筋錨入柱內而不是承臺,鋼筋計算出來的數據又不對(變少了,鋼筋凈長變短)!我是先畫了承臺,在畫梁的,是不是這個順序有誤?還是有其他原因?望大師們給予解答!! 注:我已經在計算設置中框架梁部分的基礎連梁處改為錨如柱內,而不是承臺!
11G平法答疑《請用11G平法解釋以下問題》
1.平法由 和 組成。 2.新平法中保護層分為兩類構件 、 。 3.當柱表中出現節點區箍筋,節點區指的是 和 相交處 4.當 柱截面表示方式中節點區箍筋和柱端箍筋設置不同時,應在 注明節點區箍筋的直徑和間距。 5.柱子縱向鋼筋露出長度:嵌固部位為 ,非嵌固部位為 。其中Hn表示 ,Hc表示 。 6.梁腹高是指 。 7. 當框架梁梁寬 時,拉筋直徑為 ;梁寬 時,拉筋直徑為 。拉筋間距 。 8.當梁的側面鋼筋為構造鋼筋,起伸入支座的錨固長度為 ; 當梁的側面鋼筋為抗扭鋼筋,起伸入支座的錨固長度為 。 9.框架梁的彎錨長度為 (通長值);直錨長度為 。 10.當獨立基礎長、寬 ,底板配筋可以采用長度 形式。當為雙柱或多柱獨立基礎時,獨立基礎宜采用 。 11.條形基礎相交成丁字形和十字形時,橫向受力筋 布置,縱向受力筋到橫向條形基礎邊 布置;相交成L形,受力筋 布置。 12.條形基礎無交接時,底板受力筋 布置后加上一個 范圍。 13.柱子和剪力墻在基礎部分的插筋取值:彎折長度,當基礎高>LaE(La),為 ,當基礎高≤LaE(La),為 ;柱子和剪力墻在基礎部分的箍筋根數:當保護層厚度>5d,為 ,當保護層厚度≤5d,為 。 14.獨立承臺配筋形式有三種: 、 和 。 15.獨立承臺的底板配筋錨固長度為 。 16.筏板基礎分為兩類: ,由 , 和 等構成; ,由 和 或 。 (請寫明代號) 17.通過基礎梁底面與基礎平板底面的高差來表達兩者間的位置關系,可以明確其 、 以及 三種不同位置組合的筏板基礎 18.筏板基礎變截面時,伸入到另一個筏板里的鋼筋錨固長度為 。 19.筏板基礎有外伸情況,板底部和頂部鋼筋錨固長度為 ;無外伸情況,板底部鋼筋錨固長度為 ,頂部鋼筋錨固長度為 。 20.筏板基礎鋼筋同樓板鋼筋相似,但筏板鋼筋有一種鋼筋是樓板里沒有的鋼筋,這種鋼筋稱之為 。 21.基礎聯系梁包括 和 。 22.基礎聯系梁和基礎梁的區別于: 和類別。基礎梁相當于 構件,基礎聯系梁相當于 構件。
數據更新時間 : 2025-05-25
