  • ~~基礎梁、連續梁、框架梁問題~~ 急需解決!!!!
    ~~各位大師們!請教你們一個問題啊!我這個工程基礎是樁承臺基礎加地梁!承臺和地梁的頂標高是一樣的!設計標注地梁是采用框架梁的標注方法!這種梁應該是基礎連梁吧?在鋼筋計算中如果采用基礎梁計算。在輸入鋼筋信息時上部鋼筋和下部鋼筋是相反的;如果采用框架梁計算,要求是梁鋼筋錨入柱內而不是承臺,鋼筋計算出來的數據又不對(變少了,鋼筋凈長變短)!我是先畫了承臺,在畫梁的,是不是這個順序有誤?還是有其他原因?望大師們給予解答!! 注:我已經在計算設置中框架梁部分的基礎連梁處改為錨如柱內,而不是承臺!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、基礎連梁有單跨基礎連梁和多跨基礎連梁之分,二者默認的錨固設置是不一樣的。單跨基礎連梁錨入承臺,多跨基礎連梁錨入柱。區分條件見圖1,單跨構造見圖2,多跨構造見圖3。 2、基礎連梁與承臺都是非抗震構件,如設計未采用06G101-6《條形基礎、獨立基礎和樁承臺》圖集,建議咨詢設計明確該梁按平法規則屬于哪一類梁。 3、基礎連梁需用梁布畫,布畫后在屬性中改為基礎連梁。 問:我把承臺刪了 不要刪除承臺,先確定是否為基礎連梁,再正確定義和布畫構件。注意區分單跨和多跨的規則和構造。
    2010-01-20 12:32:27
  • 不能用基礎梁定義,要用普通梁定義布置計算的。 你可以在承臺中畫一個柱子后計算看看。 你這樣處理吧,建立一個基礎的子樓層,在子樓層中布置柱子,基礎連梁,不要布置承臺,這樣計算就沒有問題了。
    2010-01-20 11:24:49
  • 按基礎梁畫。先畫承臺后畫基礎梁關系不大。 二者受力形式相反,但是,算出的鋼筋量無差別。
    2010-01-20 11:28:52
  • 你可以先把柱子畫好后再畫梁,定義的時候用框架梁定義或者是基礎次梁定義,這樣梁鋼筋就錨入柱內了
    2010-01-20 11:33:07
  • 答:用框架梁設定,把他改成基礎梁的形式就可以了。(比如:KL1----JKL1(基礎梁)就可以了)
    2010-01-20 11:51:05
  • 你要先確定是不是基礎連梁? 如果是,再確定基礎連梁是多跨的還是單跨的。
    2010-01-20 16:48:16
  • 按基礎框架梁定義畫上去
    2010-01-20 19:56:42
主站蜘蛛池模板: 神农架林区| 阜宁县| 淮南市| 乌审旗| 共和县| 穆棱市| 石台县| 巴南区| 江门市| 利川市| 当阳市| 宝清县| 奉贤区| 交城县| 东乡| 新宾| 金塔县| 白银市| 新营市| 错那县| 通江县| 霞浦县| 阿荣旗| 凉城县| 南川市| 文水县| 咸丰县| 台湾省| 遵义市| 嘉定区| 达尔| 广德县| 西乡县| 尉氏县| 新巴尔虎右旗| 克拉玛依市| 禹州市| 三都| 丽水市| 巴楚县| 天津市|
