喃喃 2013-04-13 12:18:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 12741查看 4回答
沒標(biāo)注的板負筋的鋼筋信息應(yīng)該是什么?
"未標(biāo)注的板頂鋼筋為LR79@150,未畫出的板底鋼筋均為雙向LR7@150”的意思是指:1.沒標(biāo)注的板負筋的鋼筋信息是LR79@150還是說指沒標(biāo)注的面筋底筋的板面筋的鋼筋信息是LR79@150? 2.如果"未標(biāo)注的板頂鋼筋為LR79@150,"是指負筋的鋼筋信息,那么也就是說沒標(biāo)注的面筋底筋的板是沒有面筋的對嗎? 3."未畫出的板底鋼筋均為雙向LR7@150”是指沒標(biāo)注的面筋底筋的板的底筋是雙向LR7@150?
已采納"未標(biāo)注的板頂鋼筋為LR79@150,未畫出的板底鋼筋均為雙向LR7@150”的意思是指:1.沒標(biāo)注的板負筋的鋼筋信息是LR79@150還是說指沒標(biāo)注的面筋底筋的板面筋的鋼筋信息是LR79@150? 2.如果"未標(biāo)注的板頂鋼筋為LR79@150,"是指負筋的鋼筋信息,那么也就是說沒標(biāo)注的面筋底筋的板是沒有面筋的對嗎? 3."未畫出的板底鋼筋均為雙向LR7@150”是指沒標(biāo)注的面筋底筋的板的底筋是雙向LR7@150? 1、圖上的板頂鋼筋,如果沒標(biāo)注那么就是LR79@150,畫的是負筋就是負筋、受力筋就是受力筋 2、圖上畫了受力筋就算受力筋,沒畫就不算。一般情況布置了負筋就不用再布置受力筋(跨版受力筋除外),也有特殊情況 3、樓板都會有底筋的,但是底筋一般情況不用畫,都只說明,有與說明不同的才會畫,所以圖上沒畫板底筋的都用LR7@150雙向布置 對應(yīng)補充:板上部鋼筋可以是負筋也可以是面筋,這個得看設(shè)計是如何設(shè)計的,一般設(shè)計了負筋厚就不會再布置面筋了。我已經(jīng)說得很清楚了啊。布置了負筋但是沒說明鋼筋信息這個就用說明中的鋼筋信息。沒布置面筋就不管面筋撒。 補充:對頭。你后面這個理解是對的
2013-04-13 12:28:00
"未標(biāo)注的板頂鋼筋為LR79@150,未畫出的板底鋼筋均為雙向LR7@150”的意思是指:1.是說指沒標(biāo)注的面筋底筋的板面筋的鋼筋信息是LR79@150。 2.如果"未標(biāo)注的板頂鋼筋為LR79@150,"是指負筋的鋼筋信息,不等于是說沒標(biāo)注的面筋底筋的板是沒有面筋的。 3."未畫出的板底鋼筋均為雙向LR7@150”是指沒標(biāo)注的面筋底筋的板的底筋是雙向LR7@150。
2013-04-13 12:55:52
你好! 首先要弄清兩個概念:一個是未標(biāo)注,所謂未標(biāo)注是指鋼筋線已經(jīng)在圖紙上畫出了,但沒有注明鋼筋信息。一個是未畫出的底筋,所謂未畫出底筋就是在圖紙上沒有畫出的板底鋼筋。 未標(biāo)注的板頂鋼筋為LR79@150,就是圖中已經(jīng)畫出鋼筋線但沒有標(biāo)注鋼筋信息的板頂鋼筋為LR79@150,也就是你圖中畫出的負筋信息,該圖紙沒有設(shè)計上部通長筋。 未畫出的板底鋼筋均為雙向LR7@150,就是指圖中所有的未畫出的板底筋都是LR7@150雙向布置。其中LB1、LB2板除外。
2013-04-13 14:01:26
"未標(biāo)注的板頂鋼筋為LR79@150,未畫出的板底鋼筋均為雙向LR7@150”的意思是均是受力筋,底筋和面筋而不是負筋
2013-04-13 12:31:58
如圖10號負筋和11號負筋的左跨長度應(yīng)該是多少?
如圖10號負筋和11號負筋的左跨長度應(yīng)該是多少?按照左跨1200,右跨1200,鋼筋會冒出懸挑梁邊。這種結(jié)構(gòu)的負筋左跨都不標(biāo)注的嗎?
為什么跨板負筋的左右標(biāo)注尺寸,與馬凳筋的排數(shù)相關(guān), 跨板負筋左標(biāo)注或者》1000 ,則那側(cè)馬凳筋排數(shù)
為什么跨板負筋的左右標(biāo)注尺寸,與馬凳筋的排數(shù)相關(guān), 跨板負筋左標(biāo)注或者》1000 ,則那側(cè)馬凳筋排數(shù)?請教各位專家詳解。
