初起步 2013-10-12 20:08:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 571查看 4回答
如圖10號負筋和11號負筋的左跨長度應該是多少?
如圖10號負筋和11號負筋的左跨長度應該是多少?按照左跨1200,右跨1200,鋼筋會冒出懸挑梁邊。這種結構的負筋左跨都不標注的嗎?
你好,用跨板受力筋布置,定義左標注為0,右標注為1200即可
見下圖1、2
2013-10-12 21:03:44
跟據軸線看,在懸挑梁邊計算加上1200就行了。
2013-10-12 20:29:21
根據設計圖看,左跨長度懸挑梁長度減去保護層厚度
2013-10-12 20:50:57
如圖10號負筋和11號負筋的左跨長度應該是“布置至板邊”,按照左跨長度是(可以參考板的寬度),右跨1200。
通常這樣板邊負筋布置至板邊的都不標注的。
2013-10-12 21:00:47
