箭波 2013-04-11 11:57:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 544查看 3回答
GGJ2009,負一層沒有柱子,軟件默認向下錨固,怎么辦?
1、負一層沒有柱子,首層有,但是首層的柱子,編輯鋼筋,出現的公式不能理解:明明地下室沒有柱子怎么會扣減本層露出長度,然后又在柱插筋一行加了一個本層露出長度,負一層沒有柱子,為什要向下錨固? 首層的柱為什么存在插筋?問題補充:是不是我樓層設置里設置了負一層的原因?
已采納你好! -1層沒有繪制柱,首層繪制了柱,那么首層的柱計算結果就會有插筋的量,而露出長度就是插筋在首層的露出長度。
2013-04-11 13:45:55
1、負一層沒有柱子,首層有,但是首層的柱子,編輯鋼筋,出現的公式不能理解:明明地下室沒有柱子怎么會扣減本層露出長度,然后又在柱插筋一行加了一個本層露出長度,負一層沒有柱子,為什要向下錨固? 首層的柱為什么存在插筋? 回答:你要設置基礎層,必須錨固
2013-04-11 12:35:33
可能基礎層沒有布置基礎構件。所以出現這樣的計算公式。在基礎層布置基礎構件后,匯總計算后,再查看計算公式。
2013-04-11 12:54:04
