lanyiming 2010-05-13 15:32:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 561查看 6回答
鋼筋報表不全
請教各位大俠: 我用GGJ2009做完一個工程后,點擊報表預覽,本來該工程是地下一層,地上13層。可是報表預覽卻只有首層和第4層的部分鋼筋匯總,其他的樓層都沒有鋼筋量。這是怎么回事?
(6)
在設置報表中的報表范圍后面打勾
2010-05-17 09:56:49
"匯總計算",選擇全部樓層及對話框下邊的"繪圖輸入,單構件輸入"第二,設置報表中范圍
2010-05-15 16:44:54
點了報表預覽,再報表設置,在彈出的樓層列表中全選打鉤。再看看。
2010-05-13 15:42:06
答;你需要點擊"匯總計算"后,選擇全部樓層及對話框下邊的"繪圖輸入,單構件輸入"確定計算,計算完成后,點擊"報表預攬. 第二,你可以設置報表中的報表范圍,如下圖:
2010-05-13 16:27:07
這樣,自適應到1頁就行,在匯總計算的報表中,最后一個框內有一個自適應布置到什么,把框內的零改1就行。如圖
2010-05-13 15:37:22
打開報表設置 看看從那里面調調后能不能顯示出來
2010-05-13 15:40:17
