箭波 2010-12-29 12:27:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 9回答
關于GGJ2009的軟件問題~
一打開最新版的GGJ2009然后點擊計算設置,就會這個問題,誰遇到這個問題啊,求救啊~問題補充:下面六個人說的方法一個都沒有用,我只能裝GGJ2009最舊的版本,新版的一點計算設置,就會出現如圖的錯誤,有沒有人真正的遇到過啊?都搞了一天了,還是無法解決,郁悶的
(9)
已采納你的應用軟件不能為“read”,這是系統原因,建議你先把硬件加速關掉,試試,不行的話,做個系統,我遇上好幾次了
2010-12-29 21:05:15
是系統保存路勁出錯了,一般點擊 是 就可以正常使用了
2010-12-30 18:57:53
我遇到過。我是這樣處理的 : 與殺毒軟件沖突。 關閉殺毒軟件,卸載重新安裝,安好,把殺毒軟件,設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件。
2010-12-29 12:33:14
你有沒有插上廣聯達的加密狗啊,再重新打開一次試試
2010-12-29 12:31:27
77dlf953指令應用的ox77dlf79內存不能為written 是什么意思,我的電腦最近才出現的問題,以前都不是這樣的,請問這是什么原因 網上很普遍,弄簡單點就注冊下dll吧 一次注冊任何dll文檔(解決內存不能為read等問題) 系統dll文檔沒有注冊,可能引起各種各樣不可知的問題,比如無法打開二級鏈接,經常出現“內存不能為read或written”等錯誤。如何一下把任何的dll文檔重新注冊一遍呢? 運行中輸入cmd,在命令提示符下輸入: for %1 in (%windir%/system32/*.dll) do regsvr32.exe /s %1 注意,是在命令提示符下,不是在“運行框”中!! 您也能夠更改注冊文檔的路徑,不一定在system32文檔夾下。這比用軟件方便多了。 告訴一個小技巧,復制以上命令(CTRL+C),再打開命令提示符窗口,在標題欄上點右鍵,選擇“編輯—粘貼”即可。 朋友,電腦出現:內存不能為written,原因總結起來,有以下方面,偶爾出現,點:取消,即可! 如果還不行,把軟件卸了,重新裝!
2010-12-29 12:37:56
調硬件加速:右擊桌面——屬性——設置——高級——疑難解答,將硬件加速調為無
2010-12-29 13:20:04
我個人覺得是廣聯達去 問題了 因為我也個這樣的問題 了 我想死了 應該是軟件不穩定 老是去問題 我個人建議換預算軟件 預算軟件很多啊 為什么用不好的了 會用廣聯達 其他的也很容易上手的 現在我的又可以用了 是鋼筋719 的 不知道這次能用幾天了
2010-12-29 20:18:53
系統出問題了吧,要不就是軟件出問題了,重裝軟件吧,不行的話,只有重裝系統了。
2010-12-29 17:04:02
去升級程序那里下個鋼筋補丁就可以了!我前兩天才解決這個問題的。
2010-12-29 15:25:12
