mingliang25 2013-04-11 09:13:58 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 11971查看 3回答
鎖定綜合單價會造成的問題
老師你好 , 一個清單項目由幾個定額項目組合而成,清單的綜合單價為單位清單的定額含量, 在廣聯達計價軟件里面我們一旦鎖定一個清單的綜合單價,組成這個清單的定額的工程量亦被鎖定了。而現在合同要求工程量改變未超過10%則綜合單價不允許調整。如 下圖 現在我的4mm2 電線用量增加了6米 ,在清單綜合單價不變化的情況下,我應該怎樣處理才能算到這6米電線的工程費用那。
已采納在清單子目與定額子目一對一的情況下,不用鎖定綜合單價,直接將清單工程量增加6米,由于綜合單價不會改變,清單的綜合合價就會增加6米的錢了。 如果是一個清單項目由幾個定額項目組合而成,必須鎖定綜合單價,再在清單工程量上增加6米,由于綜合單價鎖定了不會改變,清單的綜合合價就會增加6米的錢了。 鎖定綜合單價時,鎖定的是含量(定額工程量除以清單工程量),不是鎖定工程量(定額工程量)。
2013-04-11 09:27:45
直接修改清單量就行了,綜合單價已經被鎖定,不會被改變的。
2013-04-11 09:16:57
鎖定綜合單價就不能調整了。
2013-04-11 09:17:02
