hujingna2010 2011-05-07 07:55:08 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 17243查看 2回答
'鎖定綜合單價(jià)'的操作在哪里
None
已采納在分部分項(xiàng)界面點(diǎn)右鍵頁(yè)面設(shè)置里把鎖定綜合單價(jià)勾上,再回到分部分項(xiàng)把需要鎖定綜合單價(jià)的清單相對(duì)應(yīng)的框勾上
2011-05-07 08:03:35
在分部分項(xiàng)界面,點(diǎn)擊右鍵-頁(yè)面顯示列設(shè)置--鎖定綜合單價(jià)-打上勾就可以了顯示該列出來(lái)
2011-05-07 08:41:40
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)鎖定、鎖定含量、鎖定綜合單價(jià)
鎖定我知道了 就是防止誤刪除用的 那鎖定含量是禁止修改含量嗎?但是我試了下還是可以修改的啊 另外那個(gè)鎖定綜合單價(jià) 在什么地方用得到呢?
固定單價(jià)合同 綜合單價(jià)是固定的所以鎖定!固定單價(jià)合同什么意思?
固定單價(jià)合同 綜合單價(jià)是固定的所以鎖定!固定單價(jià)合同什么意思? 還有哪些合同類(lèi)型啊?
