xiaozhen 2012-12-08 08:58:30 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8217查看 4回答
條形基礎上部鋼筋怎么畫?
如圖,條形基礎上部鋼筋不是全長貫通的,只有一半有,怎么建立條形基礎單元?
屬性的其它鋼筋中編輯。
2012-12-08 09:03:35
1、新建筏板基礎,利用變截面定義 2、通過面筋來繪制,在節(jié)點設置調(diào)整為圖紙上的尺寸 如圖。。。
2012-12-08 09:11:16
可以變通一下,把條基用笩板基礎來布置,即布置兩個不同高度的笩板基礎。 截圖中的上部鋼筋應該不會只有一半,如果是一半的話就定義笩板負筋。 條基的上下部鋼筋的彎折可以在笩板的計算設置里調(diào)整。
2012-12-08 09:17:32
如圖,條形基礎上部鋼筋不是全長貫通的,只有一半有,怎么建立條形基礎單元? 【筏板基礎正常定義,設置好與條基連接的lae錨固長度。條基定義請看圖片】
2012-12-08 09:42:56
