冰沉泥 2013-04-09 18:41:31 | 江蘇省 其他專業 | 2405查看 1回答
關于模板需要量的計算
東南大學出版的《建筑工程定額與預算中》國外建筑工程預算一章中例舉了墻模板需用量的計算方法: “全工地劃分3個施工區段,同時平行施工,因此需要配備3套墻模板。模板工程量為152000㎡,故每套模板完成的工程量為152000/3≈50000㎡,按圖紙計算并考慮分段和施工進度,每套模板面積為220㎡。因此,每套墻模板的周轉次數=50000/220=227次。 采用鋼木混合模板,此種板面平均周轉60次,因而需要更換板面227/60≈4次,制作墻模板3×220=660㎡。由此可計算出墻模板的模板面需要660×1.2×4=3168㎡(1.2為系數)” 看著這個例子,先確定了每套墻模板周轉227次后,后考慮模板的選型,在考慮周轉次數,從而確定模板的需要量。 在我國,模板的需求量是如何計算出來的,模板專項方案編制時,是在什么時候選擇用什么樣的模板、周轉次數是什么時候考慮的。
預算定額中模板含量是根據攤銷量計算。
2013-04-14 07:47:45
