  • 關于計算工程量的問題~~~
    1,計算剪力墻的時候,墻的端部的 YDZ,YAZ,YYZ,YJZ 等,應該算到剪力墻內,還是算入異形柱? 哪邊有關于這個的計算規定
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    沒有很明確的規定,一般判斷YDZ,YAZ,YYZ,YJZ 是墻還是柱 主要看其截面形狀和外形尺寸的,與墻同寬的且單邊長度大于1米或兩邊之和大于2米的,都要按墻計算,否則則按柱計算工程量。 設計⊥、L、+形柱,其單面每邊寬在1000mm內按⊥、L、+形柱相應子目執行,每根柱兩邊之和超過2000mm,則該柱按直形墻相應定額執行?!?、L、+形柱邊的確
    異形柱
    2011-09-14 07:54:27
  • YDZ,YAZ,YYZ,YJZ 等,在圖形算量里應該算到剪力墻內;在鋼筋算量里定義暗柱。
    2011-09-14 07:54:35
  • 根據圖紙實際情況,結合定額編制說明,套用剪力墻或柱子子目計算
    2011-09-14 08:17:10
  • 應該套剪力墻的子目計算。
    2011-09-14 07:53:39
  • 這些都是剪力墻當中的暗柱,所以是算到剪力墻內的,定義的時候就在暗柱內定義。
    端部
    2011-09-14 07:57:27
  • 所謂的暗柱,端柱,翼柱之類的東西!要看它是不是與剪力墻重合!如果不重合,那么單獨列項,如果重合在剪力墻里面,只是在那個部位多放了幾根鋼筋,本質上不存的構件,只是為了好辨認!所以并入墻身!
    2011-09-16 10:21:25
主站蜘蛛池模板: 南阳市| 屏山县| 滁州市| 浦东新区| 清镇市| 高唐县| 土默特左旗| 凌云县| 含山县| 日喀则市| 南雄市| 定兴县| 昌都县| 吉安市| 三原县| 凤城市| 信宜市| 乃东县| 若羌县| 紫阳县| 长春市| 偃师市| 彭山县| 鄯善县| 辽中县| 颍上县| 东台市| 德格县| 舟曲县| 黔东| 陵川县| 多伦县| 泉州市| 上犹县| 临湘市| 忻城县| 雷波县| 马鞍山市| 镇平县| 芮城县| 清苑县|
