causeM 2013-04-09 16:07:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2954查看 3回答
主梁和次梁是相對的嗎?是不是所有的梁相交處都要加筋?
公司的同事說(圈圈所示)這些是梁相交的地方都要加筋,是這樣嗎?
已采納首先判斷一個梁是主梁還是次梁,簡單地說主梁就是以框架柱或剪力墻為支座的梁,而次梁就是以主梁為支座的梁,當主次梁相交的時候為了抵抗此處的集中應力故會在主梁兩側增設附加箍筋,一般情況下附加箍筋加在哪個梁上,那么那個梁就是主梁,具體工程中加筋的多少和位置還是要看設計人員的意圖以施工圖為準. 具體到這個圖那么首先區分出來主次梁,在根據文字說明在相應的主梁兩側加相應的附加箍筋.
2013-04-09 20:19:17
從截圖看,縱向為主梁,設計圖示有紅色加筋的次梁其主梁(即3個紅圈位置)每邊加箍筋即可(圖示每邊加4個,再查一下是否有其他說明)。
2013-04-09 20:56:38
根據圖紙標注:只有紅圈的位置才有次梁加筋。 根據說明條文,你畫圈部位也有次梁加筋。
2013-04-09 16:13:11
