鄭工 2009-07-19 23:01:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4565查看 12回答
請問這次梁和次梁相交處用不用加吊筋
請問這次梁和次梁相交處用不用加吊筋???謝謝
(12)
已采納請問這次梁和次梁相交處用不用加吊筋??? 答:很多設計圖紙中往往在梁相交處只繪制出附加箍筋,而不明示吊筋。但在梁相交處,往往應力比較集中,一般都需要設置附加箍筋及吊筋。 建議詳參結構設計總說明,若結構設計總說明未能明示,那么你可以咨詢設計單位或者按照以往常規來確定。 再者,若圖紙結構設計說明沒有明示,但從工程不同各方的利益來考慮,比如說:作為施工方,我肯定會計算此吊筋的;但若作為甲方或審計方,那么,他們肯定是不會計算此鋼筋的。 綜上,為了避免以后的結算爭議,建議最好聯系設計單位確定是否加設吊筋?以給出書面設計變更或確認資料等,并將其作為結算的依據。
2009-07-20 08:05:16
按照設計要求,設計有就加,設計沒有也就不用加了。
2009-07-19 23:07:58
應該加吊筋,有時設計可能會不注意這里,你可以資詢一下你的設計單位
2009-07-19 23:12:11
設計上有說明或者圖紙上有標注是要計算的,否則就不用計算。
2009-07-19 23:23:15
看設計要求,一般不用
2009-07-19 23:52:00
就你這個圖來看 是不用加吊筋的 但是具體還是要看說明。
2009-07-20 00:00:55
圖紙上沒有的話就沒必要加了,吊筋設置也是根據集中荷載受力情況設置的
2009-07-20 07:10:45
次梁和次梁相交是否加吊筋,要根據設計說明來定,如果設計圖中沒有說明,就不用加。從這個圖來看是不加的。
2009-07-20 07:14:17
這個不是需要不需要 而是圖紙要求有才有的 你可以看看結構說明
2009-07-20 07:59:39
這樣的標注是不計算吊筋的。但還要看設計說明和小注,如果說明上有那就得加吊筋,如不放心的話就去咨詢設計單位。
2009-07-20 08:23:55
這個問題很簡單,根據設計要求有就計算,如果沒有不計算,這種情況只有依圖紙為依據。
2009-07-20 08:29:05
看結構,根據設計說明的要求,有就計算,沒有有就不計算,具體還是要看說明為依據。
2009-07-20 08:48:12
