黎工 2009-06-28 23:30:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 991查看 3回答
主基礎(chǔ)梁與次基礎(chǔ)梁相交處的吊筋如何輸入
1.主基礎(chǔ)梁與次基礎(chǔ)梁相交處的吊筋如何輸入設(shè)置?吊筋為2B25,6A8 2.基礎(chǔ)梁與基礎(chǔ)柱處的支座筋又如何設(shè)置?
已采納在梁的原位標(biāo)注里的表格后面,有專門的吊筋,型號(hào)不同,直接用“/”分隔開來(lái)即可。如下圖 基礎(chǔ)梁與基礎(chǔ)柱處的支座筋又如何設(shè)置?你說(shuō)的應(yīng)該是基礎(chǔ)梁的支座鋼筋吧?那直接在梁的原位標(biāo)注里相應(yīng)的跨的支座處輸入即可
2009-06-29 00:06:16
可以直接輸入呀,如果你實(shí)在找不到就用表格吧!
2009-06-28 23:50:26
1.主基礎(chǔ)梁與次基礎(chǔ)梁相交處的吊筋如何輸入設(shè)置?吊筋為2B25,6A8 2.基礎(chǔ)梁與基礎(chǔ)柱處的支座筋又如何設(shè)置? 回答:1、直接在該主基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注處輸入 即可,如圖: 2、基礎(chǔ)梁與基礎(chǔ)柱處的支座筋在該基礎(chǔ)梁的編輯鋼筋處直接增加即可
2009-06-29 00:56:06
