李詩蘭 2013-04-09 12:21:07 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 863查看 3回答
遼寧計算規則柱子模板扣除梁的斷面嗎?
遼寧計算規則柱子模板扣除梁的斷面嗎?高度算到哪里啊?
已采納柱模板也是與柱砼的實際接觸面積計算,高度算到板底,扣梁頭所占的面積
2013-04-09 13:17:59
按照08建筑定額措施項目分部的工程量計算規則: (2)現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。 (6)柱與梁、柱與墻、梁與梁等連接的重疊部分以及伸入墻內的梁頭、板頭部分,均不計算模板面積。
2013-04-09 14:10:40
遼寧計算規則柱子模板扣除梁的斷面嗎?高度算到哪里啊? 柱子模板扣除梁的斷面,柱子是計算全高啊
2013-04-12 07:46:09
GCL2008中墻不扣除梁的模板面積,為什么?工程設置中墻的規則第81條設置"墻與梁同厚且兩邊平齊,則墻模板面積不扣梁模板面積否則扣減"
GCL2008中墻不扣除梁的模板面積,為什么?工程設置中墻的規則第81條設置"墻與梁同厚且兩邊平齊,則墻模板面積不扣梁模板面積否則扣減" "472307
圖形2008中,計算梁 板 柱的模板面積,都都超高模板 那么模板里包括了超高模板嗎?
柱子的模板量中也包括了超高模板嗎問題補充:或許是我沒說明白 匯總計算2008厚 查看工程量 有模板和超高模板 我不知道模板量里 包括了超高模板沒 尤其是柱子的 查看是我有點看不明白。
