lucky dog 2012-12-07 15:50:32 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1285查看 7回答
圖形軟件中為什么 計算梁超高模板面積時扣除砼墻面積(梁下實際繪制的砌塊墻)
圖形軟件中為什么 計算梁超高模板面積時扣除砼墻面積(梁下實際繪制的砌塊墻),所有的梁超高模板面積都扣除砼墻(其下部都是砌塊墻或磚墻)問題補充:檢查過了 沒有和砼墻接觸的地方 根本沒有砼墻 3維圖顯示就是扣除了 磚墻的地方
(7)
已采納1.按鈕轉到墻構件,在該梁處畫框選擇(盡可能框滿,但是不要影響相鄰構件,或點畫),再看屬性是否就一種屬性,名稱是否有?,如果有,說明有兩種以上墻屬性,如果沒有暫時把它(磚墻)刪除后,再匯總看看。2.看看有沒有從上層伸到本層高度200mm,因為計算式里有1.62m2工程量,剛好0.2*8.5=1.7m2,再減去柱邊,基本扣除工程量相近,希望詳細查查看。
2012-12-07 21:57:02
你雖然繪制的是砌塊墻,但你在屬性編輯框中的類別中應該選成砌體墻,材質選成加氣砼砌塊后點保存點匯總計算即可
2012-12-08 15:38:20
這個問題比較詭異,建議您看一下三維顯示,然后看看扣的到底是神馬,希望您能找到原因,若還是理解不了就聯系廣聯達的分支吧~
2012-12-08 15:21:26
支持樓上說法
2012-12-08 12:55:07
混凝土梁模板超高,計算是我需要超過3.6米部分的面積。并且還要超過4.6米才計算增加層的
2012-12-07 20:55:13
可以三維查看計算式的,有部位明細的
2012-12-07 16:07:38
圖形軟件中為什么 計算梁超高模板面積時扣除砼墻面積(梁下實際繪制的砌塊墻),所有的梁超高模板面積都扣除砼墻(其下部都是砌塊墻或磚墻) 你看下砌體墻的屬性類別和類別是否是砌體,再檢查下是否有砼墻再。 或你去我資料加我Q,我幫你看下。Q就是我用戶名。
2012-12-07 16:09:53
GCL2008中墻不扣除梁的模板面積,為什么?工程設置中墻的規則第81條設置"墻與梁同厚且兩邊平齊,則墻模板面積不扣梁模板面積否則扣減"
GCL2008中墻不扣除梁的模板面積,為什么?工程設置中墻的規則第81條設置"墻與梁同厚且兩邊平齊,則墻模板面積不扣梁模板面積否則扣減" "472307
圖形2008中,計算梁 板 柱的模板面積,都都超高模板 那么模板里包括了超高模板嗎?
柱子的模板量中也包括了超高模板嗎問題補充:或許是我沒說明白 匯總計算2008厚 查看工程量 有模板和超高模板 我不知道模板量里 包括了超高模板沒 尤其是柱子的 查看是我有點看不明白。
