lucky dog 2012-12-07 15:50:31 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 967查看 7回答
圖形軟件中為什么 計(jì)算梁超高模板面積時(shí)扣除砼墻面積(梁下實(shí)際繪制的砌塊墻)
圖形軟件中為什么 計(jì)算梁超高模板面積時(shí)扣除砼墻面積(梁下實(shí)際繪制的砌塊墻),所有的梁超高模板面積都扣除砼墻(其下部都是砌塊墻或磚墻)問(wèn)題補(bǔ)充:檢查過(guò)了 沒(méi)有和砼墻接觸的地方 根本沒(méi)有砼墻 3維圖顯示就是扣除了 磚墻的地方
(7)
已采納1.按鈕轉(zhuǎn)到墻構(gòu)件,在該梁處畫(huà)框選擇(盡可能框滿,但是不要影響相鄰構(gòu)件,或點(diǎn)畫(huà)),再看屬性是否就一種屬性,名稱是否有?,如果有,說(shuō)明有兩種以上墻屬性,如果沒(méi)有暫時(shí)把它(磚墻)刪除后,再匯總看看。2.看看有沒(méi)有從上層伸到本層高度200mm,因?yàn)橛?jì)算式里有1.62m2工程量,剛好0.2*8.5=1.7m2,再減去柱邊,基本扣除工程量相近,希望詳細(xì)查查看。
2012-12-07 21:57:01
支持樓上說(shuō)法
2012-12-08 12:55:06
可以三維查看計(jì)算式的,有部位明細(xì)的
2012-12-07 16:07:38
你雖然繪制的是砌塊墻,但你在屬性編輯框中的類別中應(yīng)該選成砌體墻,材質(zhì)選成加氣砼砌塊后點(diǎn)保存點(diǎn)匯總計(jì)算即可
2012-12-08 15:38:19
混凝土梁模板超高,計(jì)算是我需要超過(guò)3.6米部分的面積。并且還要超過(guò)4.6米才計(jì)算增加層的
2012-12-07 20:55:12
圖形軟件中為什么 計(jì)算梁超高模板面積時(shí)扣除砼墻面積(梁下實(shí)際繪制的砌塊墻),所有的梁超高模板面積都扣除砼墻(其下部都是砌塊墻或磚墻) 你看下砌體墻的屬性類別和類別是否是砌體,再檢查下是否有砼墻再。 或你去我資料加我Q,我?guī)湍憧聪隆就是我用戶名。
2012-12-07 16:09:52
這個(gè)問(wèn)題比較詭異,建議您看一下三維顯示,然后看看扣的到底是神馬,希望您能找到原因,若還是理解不了就聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)的分支吧~
2012-12-08 15:21:25
GCL2008中墻不扣除梁的模板面積,為什么?工程設(shè)置中墻的規(guī)則第81條設(shè)置"墻與梁同厚且兩邊平齊,則墻模板面積不扣梁模板面積否則扣減"
GCL2008中墻不扣除梁的模板面積,為什么?工程設(shè)置中墻的規(guī)則第81條設(shè)置"墻與梁同厚且兩邊平齊,則墻模板面積不扣梁模板面積否則扣減" "472307
圖形軟件計(jì)算連梁模板時(shí) 怎樣設(shè)置能使 梁與連梁相交時(shí) 扣除一個(gè)梁的截面面積
