好心情 2013-04-08 15:53:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1351查看 3回答
砼女兒墻鋼筋
砼女兒墻:1.是否應該設置為縱筋錨固, 2.設置為縱筋錨固,匯總計算后, 問題一、墻垂直鋼筋的根數少(比按間距手工計算的少), 問題二、為什么有三種垂直鋼筋; 問題三,為什么還有插筋
已采納你好! 女兒墻是布置在屋面剪力墻或屋面梁上的,當女兒墻下面是暗柱或框架柱時,軟件是不計算垂直筋的,所以墻垂直筋的根數比手算的要少,這個在鋼筋三維里可以看得出。 當女兒墻的垂直筋和屋面層剪力墻的垂直筋規格一樣時,軟件會把屋面層剪力墻的垂直筋按伸出屋面層計算,這樣上面女兒墻的垂直筋就存在搭接的了。因此也就出現了三種垂直筋和插筋了。
2013-04-09 11:06:54
砼女兒墻:1.是應該設置為縱筋錨固, 問題一、墻垂直鋼筋的根數少(比按間距手工計算的少),軟件中是把有洞口部分單獨列出了。 問題二、為什么有三種垂直鋼筋;垂直筋有三種說明你的砼墻遇到有洞口或別的構件,這樣垂筋長度不一樣就會單獨列出。
2013-04-09 09:50:03
你可以用欄板定義、畫。
2013-04-09 10:44:28
