97****@qq.com 2017-11-25 17:49:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 688查看 3回答
女兒墻鋼筋輸入問題
圖片中的女兒墻以及挑檐上面的構件怎么在廣聯達里面輸入合適呢,能具體說下方法嗎
補充問題:如果不考慮導入圖形算量的問題,女兒墻那段該如何畫才較能準確反映圖紙上的鋼筋
我為了導入圖形算量不用去補畫的考慮,那么就是用異形梁定義,這個多邊形鋼筋就是在異形梁屬性的其它鋼筋中編輯。
2017-11-25 17:54:41
這個女兒墻建議用剪力墻定義,
2017-11-25 17:56:25
圖片中的女兒墻以及挑檐上面的構件怎么在廣聯達里面輸入合適呢,能具體說下方法嗎圖片中的女兒墻以及挑檐上面的構件在廣聯達里用自定義異形線構件來定義并畫圖.先按截面畫出截面然后在繪圖區中用直線按位置畫圖.
2017-11-25 20:10:25
