  • 鋼筋算量里面,女兒墻的鋼筋怎么設置?
    在鋼筋算量里面,需要畫女兒墻嗎?如果不畫女兒墻,里面的鋼筋怎么設置?如果畫女兒墻,鋼筋又在哪里新建女兒墻呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    女兒墻要畫的,還有壓頂。女兒墻按剪力墻畫法畫。
    2011-11-22 12:20:57
  • 女兒墻需要布置,上面的壓頂也需要布置,壓頂中就可以布置鋼筋信息
    2011-11-22 11:17:09
  • 如果是砼的女兒墻就按普通剪力墻設置
    2011-11-22 11:21:01
  • 你可以用欄板構件來畫,在欄板構件中輸入女兒墻鋼筋信息,然后畫圖,若與圖紙不一致,匯總計算后在編輯鋼筋中修改,然后鎖定。很快的!
    2011-11-22 11:42:38
  • 一般來講有女兒墻就有構造柱,有墻壓頂鋼筋。如果不繪圖,就要在單構件中輸入。
    2011-11-22 11:18:50
  • 廣聯達網站上有全面的教程,最好去系統的培訓下
    2011-11-22 12:07:43
主站蜘蛛池模板: 特克斯县| 甘谷县| 上犹县| 都兰县| 蛟河市| 奈曼旗| 新宁县| 乌兰浩特市| 会宁县| 当阳市| 平凉市| 奈曼旗| 南涧| 泰顺县| 石首市| 九龙坡区| 视频| 宁波市| 曲阜市| 荆门市| 高唐县| 万山特区| 麦盖提县| 泰安市| 高青县| 商水县| 会同县| 洛扎县| 墨江| 石河子市| 库尔勒市| 汝州市| 手游| 米林县| 兴海县| 永寿县| 遂川县| 扬州市| 滦南县| 班戈县| 陆河县|
