唯*一 2013-04-08 09:32:59 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1031查看 1回答
圖形算量踢腳線布置
在圖形算量中,當房間一堵墻局部與衛生間相鄰時,因衛生間有混凝土止水帶150高,止水帶以上為磚墻,該墻在止水帶位置的踢腳線如何布置,我采用點畫,三維顯示踢腳線的高度不對,然后修改踢腳線屬性值起點和終點底標高為層底標高,為何匯總計算顯示非法,不能超出所在的附墻;請問這個問題怎樣解決?如不修改標高計算出的量好像又不對。
已采納因衛生間有混凝土止水帶150高,止水帶以上為磚墻,該墻在止水帶位置的踢腳線如何布置 衛生間一般不布置踢腳。一般是面磚墻裙。或者都貼面磚,你再仔細審一下圖
2013-04-08 10:18:32
